Blue screen - Pico2000 + zoneminder 1.2.3 + Debian 4.0 Lenny
hugobcar
Post by hugobcar »
Hi all,
I don't know speak english...
Before the system was functioning correctly, despite that it was with a very slow image (HTTP refresh + JPEG). Now nao I obtain more to make zoneminder to function, it is giving blue screen, and in syslog nao appears nothing. Please necessary of aid.
I am of Brazil, and say Portuguese.
victor_diago
Post by victor_diago »
Hi my friend.
I know that you dont speak english very well so i am answering this in two languages, english and portuguese.
first you need to tell me if you have checked if the source of videos (aka the video capture cards) files in /dev are correct set in zoneminder.
You can check this in xawtv. I use pico200 (conexant bt878 chipset) and it works very well despite it low frame rate for 4 cameras.
after, you need to use the option card=45 in modprobe bttv, thats because if you dont use this, then the channel 3 would be only black and white. Using this, the channel 3 will be BW but the channel 4 will be color.
And you should also look at /tmp log files from zoneminder. its usual to see the problems in a better way there...
Olá meu amigo.
Eu sei que voce não fala inglês muito bem, então eu estou respondendo isto nas duas linguas, português e inglês.
Em primeiro lugar voce precisa me dizer se você já checou a origem dos videos (conhecido como placas de captura), que são os arquivos /dev/videoxx, e se estão configurados corretamente no zoneminder.
Você pode checar isto no xawtv. Eu uso pico2000 (chipset conexant bt878) e ela funciona muito bem, exceto pela baixa taxa fps para quatro câmeras.
Depois, você precisa usar a opção card=45 no modprobe bttv, isso por quê, se você não usar, então o canal 3 fica sempre preto e branco. Usando ela, o canal 3 vai continuar P/B mas o canal 4 vai ser colorido.
E você deve também olhar no /tmp, nos arquivos de log do zoneminder. É comum ver os problemas de uma melhor forma nestes arquivos.
Abraço
Best Regards
Victor Diago
hugobcar
Post by hugobcar »
Bom dia Vitor, muito obrigado pela ajuda, tava meio perdido por não saber onde recorrer, realmente nao sei nada de ingles e isso me faz uma falta que você nem imagina.
A respeito da placa de captura, cheguei a fazer ela funcionar, fui tentar colocar o zoneminder para funcionar com mpeg, tentei compilar uma versao antiga e depois de muitos testes acabou parando. Mas quando fiz funcionar o Zoneminder, nao gostei da velocidade de captura, nao sei se é a placa pico2000 ou que era, mesmo acessando internamente a qualidade ficava bem ruim, por eu estar usando apenas uma camera, acho que teria que ser mais real. Apesar de que estava usando apenas 256 ram, nao sei se era isso que estava afetando. De qualquer forma, nos logs observo o seguinte:
##### zmfilter.log #####################
10/02/07 07:28:27.316365 zmfilter[5411].DBG [Sleeping for 60 seconds]
10/02/07 07:29:27.323125 zmfilter[5411].DBG [Sleeping for 60 seconds]
10/02/07 07:30:27.329768 zmfilter[5411].DBG [Sleeping for 60 seconds]
10/02/07 07:31:27.340578 zmfilter[5411].DBG [Sleeping for 60 seconds]
10/02/07 07:32:27.343231 zmfilter[5411].DBG [Sleeping for 60 seconds]
02-10-2007 07:32:49.257615 zmfilter[13246].INF [Scanning for events]
02-10-2007 07:32:54.266768 zmfilter[13246].DBG [Reloading filters]
02-10-2007 07:32:54.268146 zmfilter[13246].DBG [Sleeping for 60 seconds]
02-10-2007 07:52:12.139750 zmfilter[13246].DBG [Reloading filters]
02-10-2007 07:52:12.140924 zmfilter[13246].DBG [Sleeping for 60 seconds]
Ao mudar de /dev/video0[0] para /dev/video0[1] aparece o seguinte no arquivo zmdc.log
10/02/07 07:32:43.448139 zmdc[5386].INF [Server shutdown at 07/10/02 07:32:43]
02-10-2007 07:32:44.606282 zmdc[13220].INF [Server starting at 07/10/02 07:32:44]
02-10-2007 07:32:47.980765 zmdc[13220].INF ['zmc -d /dev/video0' starting at 07/10/02 07:32:47, pid = 13242]
02-10-2007 07:32:48.591778 zmdc[13220].INF ['zmfilter.pl' starting at 07/10/02 07:32:48, pid = 13246]
02-10-2007 07:32:49.724271 zmdc[13220].INF ['zmaudit.pl -c' starting at 07/10/02 07:32:49, pid = 13253]
02-10-2007 07:32:50.547324 zmdc[13220].INF ['zmwatch.pl' starting at 07/10/02 07:32:50, pid = 13255]
02-10-2007 07:52:54.011985 zmdc[13220].INF ['zmc -d /dev/video0' stopping at 07/10/02 07:52:54]
02-10-2007 07:52:54.074366 zmdc[13220].ERR ['zmc -d /dev/video0' exited abnormally, exit status 255]
02-10-2007 07:52:54.426854 zmdc[13220].INF ['zmc -d /dev/video0' starting at 07/10/02 07:52:54, pid = 13325]
02-10-2007 07:52:54.965714 zmdc[13220].WAR [Can't find process with command of 'zma -m 1']
Outra coisa, eu nao tenho que iniciar o modulo da pico2000 com o card=77 ? Inicio ele da seguinte forma:
alias char-major-81 videodev
alias char-major-81-0 bttv
options bttv card=77 tuner=4 radio=0 triton1=0 vsfx=0 autoload=0
Acho que o xwtv é apenas para modo grafico nao é ?? Uso apenas modo console.
Outra coisa, comprei a pico2000 apenas para fazer um teste, mas pretendo comprar uma melhor, tipo a Kodicom 4400r, o que acha ?
Muito obrigado pela ajuda.
Hugo
hugobcar
Post by hugobcar »
Completando....
Para chegar na origem do video, usei o seguinte comando:
### zmu -d /dev/video0 -q -v
Video Capabilities
Name: BT878 video (GrandTec Multi Cap
Type: 171
Can capture
Can tune
Overlay onto frame buffer
Can clip
Scalable
Video Channels: 4
Audio Channels: 0
Maximum Width: 768
Maximum Height: 480
Minimum Width: 48
Minimum Height: 32
Window Attributes
X Offset: 0
Y Offset: 0
Width: 320
Height: 240
Picture Attributes
Palette: 4 - 24bit RGB
Colour Depth: 24
Brightness: 30000
Hue: 30000
Colour :30000
Contrast: 30000
Whiteness: 0
Channel 0 Attributes
Channel: 0
Flags: 2
Channel has audio
Type: 2 - Camera
Format: 1 - NTSC
Channel 1 Attributes
Channel: 1
Flags: 2
Channel has audio
Type: 2 - Camera
Format: 1 - NTSC
Channel 2 Attributes
Channel: 2
Flags: 2
Channel has audio
Type: 2 - Camera
Format: 1 - NTSC
Channel 3 Attributes
Channel: 3
Flags: 2
Channel has audio
Type: 2 - Camera
Format: 1 - NTSC
