Sie möchten Parkett ölen lassen? Sie schen einen Fachmann in Zürich Schweiz? Ihr Fachmann für die Fachmann die schnelle und praktische Aufarbeitung von Bodenbelägen hilft Ihnen gerne dabei. Jetzt in Zürich Parkett ölen lassen!
Sie suchen einen Partner für günstige Umzüge in der Schweiz (Zürich)? Sie möchten umziehen und suchen effektive und kostengünstige Umzugshelfer oder Umzugshilfe in Zürich? Ein zuverlässiges und eingespieltes Umzugshelfer-Team in Zürich kann den Umzug von A bis Z durchführen. Erfahrene, starke Möbelpacker stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite! Jetzt klicken & mehr zum Thema günstige Umzüge Zürich erfahren!
Issue zoneminder
Issue zoneminder
Re: Issue zoneminder
You could setup monit to check the mount and make zm a dependency on it.
You could probably also configure systemd somehow to start after it.
- knight-of-ni
As iconnor mentioned, systemd has the ability to handle mount points at bootup, replacing fstab. If for example, you create a systemd service which mounts your volume, you could then modify your zoneminder service file to start only after the volume is mounted.
This is what I am doing on my own system. If my ZFS module blows up on boot (seems to happen because the damn dkms module does not dkms like it should ....don't get me started), zoneminder will not start up until the zfs mountpoint succeeds.
I recommend you turn to google to learn more. Here is one hit:
http://unix.stackexchange.com/questions ... stab-mount
