cordel wrote:Pantalla azul significa que la tarjeta está trabajando, pero piensa que la entrada está vacÃa. Situaciones que pueden conducir a ello son:
* Tarjeta no está siendo detectado y configurado por los controladores del núcleo.
* Entrada en ZM está configurado para una entrada vacÃa.
Revise dmesg y asegúrese de que la tarjeta está configurada para un número de tarjeta de crédito válida y no viene como desconocido.
Una lista de números de tarjetas y su relación con las tarjetas soporta el kernel de Linux se puede encontrar normalmente en / usr/share/doc/kernel- <version> / Documentation/video4linux/bttv o en lÃnea en
http://www.linuxtv.org / wiki / index.php / Main_Page también hay una foto del catálogo disponible para ayudar a identificar las tarjetas
http://www.bttv-gallery.de/high/index.html en caso de que lo necesite.
Entre estos recursos, deberÃa ser capaz de encontrar lo que su problema es.
No te preocupes por traducir para nosotros a menos que le sea cómodo. Obviamente la publicación en Inglés te más atención, pero hay muchos hispanohablantes, aquà y unos pocos que saben cómo utilizar las herramientas disponibles traducciones como yo;) Aunque no siempre son perfectos, que hacen el trabajo bien hecho.
Recuerdos.
dmesg
12.913716] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input4
[ 13.140444] Linux video capture interface: v2.00
[ 13.171303] bttv: driver version 0.9.17 loaded
[ 13.171308] bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
[ 13.171381] bttv: Bt8xx card found (0).
[ 13.171830] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 19
[ 13.171844] bttv 0000:02:0c.0: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 13.171857] bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:02:0c.0, irq: 19, latency: 32, mmio: 0xdcfff000
[ 13.172031] bttv0: using: *** UNKNOWN/GENERIC *** [card=0,autodetected]
[ 13.172084] bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00ffffff [init]
[ 13.172659] tveeprom 2-0050: Huh, no eeprom present (err=-6)?
[ 13.172663] bttv0: tuner type unset
[ 13.172666] bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
[ 13.173224] bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
[ 13.173798] bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
[ 13.174454] bttv0: registered device video0
[ 13.174491] bttv0: registered device vbi0
[ 13.174531] bttv: Bt8xx card found (1).
[ 13.174918] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 18
[ 13.174926] bttv 0000:02:0d.0: PCI INT A -> Link[LNKB] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 13.174936] bttv1: Bt878 (rev 17) at 0000:02:0d.0, irq: 18, latency: 32, mmio: 0xdcffd000
[ 13.174948] bttv1: using: *** UNKNOWN/GENERIC *** [card=0,autodetected]
[ 13.174978] bttv1: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00ffffff [init]
[ 13.495294] ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] enabled at IRQ 21
[ 13.495303] HDA Intel 0000:00:05.0: PCI INT B -> Link[LAZA] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 13.495329] HDA Intel 0000:00:05.0: setting latency timer to 64
[ 13.527861] hda_codec: Unknown model for ALC883, trying auto-probe from BIOS...
[ 13.692115] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input5
[ 19.573019] tveeprom 3-0050: Huh, no eeprom present (err=-6)?
[ 19.573026] bttv1: tuner type unset
[ 19.573029] bttv1: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
[ 25.973019] bttv1: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
[ 32.373018] bttv1: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
[ 38.773261] bttv1: registered device video1
[ 38.773321] bttv1: registered device vbi1
[ 38.773385] bttv: Bt8xx card found (2).
[ 38.773823] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 17
[ 38.773835] bttv 0000:02:0e.0: PCI INT A -> Link[LNKC] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 38.773848] bttv2: Bt878 (rev 17) at 0000:02:0e.0, irq: 17, latency: 32, mmio: 0xdcffb000
[ 38.773863] bttv2: using: *** UNKNOWN/GENERIC *** [card=0,autodetected]
[ 38.773906] bttv2: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00ffffff [init]
[ 45.173018] tveeprom 4-0050: Huh, no eeprom present (err=-6)?
[ 45.173022] bttv2: tuner type unset
[ 45.173024] bttv2: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
[ 51.573017] bttv2: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
[ 57.973018] bttv2: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
[ 64.373142] bttv2: registered device video2
[ 64.373198] bttv2: registered device vbi2
[ 64.373256] bttv: Bt8xx card found (3).
[ 64.373655] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 16
[ 64.373666] bttv 0000:02:0f.0: PCI INT A -> Link[LNKD] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 64.373676] bttv3: Bt878 (rev 17) at 0000:02:0f.0, irq: 16, latency: 32, mmio: 0xdcff9000
[ 64.373692] bttv3: using: *** UNKNOWN/GENERIC *** [card=0,autodetected]
[ 64.373731] bttv3: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00ffffff [init]
[ 70.773017] tveeprom 5-0050: Huh, no eeprom present (err=-6)?
[ 70.773021] bttv3: tuner type unset
[ 70.773024] bttv3: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
[ 77.173018] bttv3: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
[ 83.573018] bttv3: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
[ 89.973130] bttv3: registered device video3
[ 89.973187] bttv3: registered device vbi3
[ 90.231316] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 90.357444] Adding 1951888k swap on /dev/sda3. Priority:-1 extents:1 across:1951888k
esta es la tarjeta --->
http://www.mirax.cl/images/g51201.jpg
creo queel problema es
como se soluciona.
puse el dmesg pero no lo entiendo , una explicacion porfavor? ,
como configuro la tarjeta para un numero valido ???
y como se configura la entrada de ZM.??
gracias.
