Page 1 of 1
Google Chrome montage
Posted: Thu Oct 22, 2009 2:24 pm
by arielf
hi i have 10 cameras running swf jpeg mode with mozila firefox everything works ok, but when I see Chrome google view montage, I will be only 8 cameras and the two remaining are left waiting and never will be, in fact are not always the same cameras but qeu por ahi There will be 8 of the 10 or 7 out of ten, but never all. They know if any solution for this?
hola tengo 10 camaras funcionando en modo jpeg + swf, con mozila firefox funcionan todo ok, pero con google Chrome cuando quiero ver montage , me habre solamente 8 camaras y se quedan las dos restante esperando y nunca habren, de hecho no son siempre las mismas camaras sino qeu por ahi habre 8 de las 10 o 7 de las diez, pero nunca todas. Saben si existe solucion para esto ?
Posted: Mon Oct 26, 2009 4:12 pm
by CoYoTe
Cada vista de cámara genera un nuevo proceso en el server zoneminder. Revisá que el server no este por algún motivo dejando de hacer esto (por exceder recursos por ejemplo).
Proba setear la web cliente a distintas velocidades (baja - media - alta), y revisa también el uso de ancho de banda (por si lo estas excediendo)
para ver los recursos y procesos, en la colsola del server corre
top
para ver la carga de red podes utilizar
nload [interface]
Saludos
Posted: Mon Oct 26, 2009 6:59 pm
by arielf
Gracias por responder,, pero no es por recursos,, ya que el uso del server es de 3.2 segun top.
y el trafico de red tampoco ya que no llega ni a un mega.
es algo que no funciona en Zm ya que lo probe con IE , chrome y otros navegadores y nunca funciona, de hecho ahora tengo una instalacion en un dual core en 64 bits y hace lo mismo,,
solamente funciona bien en firefox
Posted: Wed Jun 23, 2010 12:51 am
by DREMA
Hello! I have a similar problem with google chrome/chromium.
I made a custom montage view with the direct links to my 20 camera feeds on a simple html page, if I open it on firefox all my cameras open up fine but I open it with chrome, only 4 or 5 load up.
What could be the problem here?
Posted: Thu Jun 24, 2010 4:44 pm
by DREMA
Am I the only one using chrome/chromium ?
Posted: Sun Jul 04, 2010 4:57 pm
by fratermus
DREMA wrote:Am I the only one using chrome/chromium ?
I've been trying to use it.
Pretty much all works for me (because I only have two cams) except renaming and deleting events from the event viewer popup. If I use FF both of those work fine.
Posted: Thu Jul 08, 2010 4:38 pm
by DREMA
I have 20 cams and I can make it load all of the in my custome montage. Deleting events in the popup and everythign else work fine for me though.
Re: Google Chrome montage
Posted: Tue Dec 30, 2014 12:58 pm
by faarisuman
Y toda va de maravilla, el problema es que no se que le paso al sistema porque antes si me guardaba los video y las imagenes respectivas, pero ultimamente desde que se lleno el disco duro, tubimos que eliminar todo lo que habia guardado y creo que se fue un archivo importante que es el que guerdaba las imagenes y guardaba los videos, ahora no se como recuperar ese archivo para poder guardar las imagenes y los videos
